Глохнет на подсосе ВАЗ 2107 карбюратор
У меня ваз 2107 карбюратор 1.5. Заводка нормальная. Завожу на подсосе. Но вот беда, через пару минут, как только двигатель начинает греться, вместо набора оборотов, они наоборот уменьшаются вплоть до остановки двигателя, единственное спасение прогазовать, но и этого хватает на пол минуты. В чем поломка и как устранить?
Ответы (6)
может карбюратор засорился. У меня когда была девятка, тоже была проблема — заводишь, а потом начинала дергаться, то совсем глохла. В сервис заехал, карбюратор почистили, заменили фильтр и еще что-то, и все нормально стало.
дело в карбюраторе, его надо чистить и нормально отрегулировать. Заедте в сервис, там должны за это взять немного денег.
засорены карбрюратор и фильтры — этим надо заняться, должно пройти
Причин может быть много. Карбюратор, жыклеры, топливные фильтра, насос
тут методом вычисления надо, мне кажется дело в бензанососе
в приводе воздушной заслонки есть телескоп, при запуске он должен приоткрыть воздушную заслонку для изменения состава смеси иначе свечи зальет бензином и мотор заглохнет. Проверить его работу можно следующим образом — вытащить до конца привод воздушной заслонки (заслонка закроется) и пальцем надавить сверху на заслонку. Заслонка должна повернуться и прийти в исходное положение. Если же заслонка не шевелится или клинит, то телескоп нужно либо расходить "ВД 40" или заменить. Заодно продуть жиклер холостого хода и проверить приходит ли питание на электроклапан холостого хода.
