Ваз 2107 вылетают передачи и присутствует визг. В чем причина?
При движении авто может вылететь передача и стоит неприятный визг , но устранить это можно - тоясть встаю куда небудь с краю поднимаю ручник и при заведеной машине щелкаю передачи с попыткой трогании машины на месте, и после этого все стоет на свои места! Можно точно узнать причину этой проблемы?
Нет, здесь только снимать и разбирать коробку, смотреть что там навернулось. Возможно подшипники, шестеренки, вилка, износ муфты и так далее! может даже лучше будет купить б/у коробку и поставить не париться! у меня товарищь так и сделал — взял контракуню коробку за 3000 руб и все нормально, правда, еще денег нужно на установку, ну а куда деваться
Ну у меня в коробке так то все целое подшипник 3 передачи новый и собирал знакомый мастер
так обратитесь к знакомому, который собирал коробку) ему значит виднее, что там да как
вот почитайте причин может быть куча, но без демонтажа и разбора коробки вам не обойтись, либо ездить так https://avtoexperts.ru/article/pochemu-vy-letayut-skorosti-na-mkpp/
проверьте гайку хвостовика у КПП, при ее отпускании появляется ход блочки 3-4-й передач и возможно выбивание передачи. и еще . по какой причине разбирали коробку
