Стук в задней подвеске ВАЗ-21074. В чем причина?
Подскажите причину громких ударов в задней подвеске ВАЗ-21074 . Грешил на амортизаторы, в мастерской сказали, что они нормальные. Заменил задние реактивные тяги(пора пришла менять), стук не пропал, особенно на глубоких ямах. ПРОТИВНО !
Диагностику подвески не делали, вообще всего того, что снизу надо смотреть. Это может быть глушитель бьется или карданный вал, втулки, тормоза.
поперечная тяга, подшипник полуоси, крепления амортизаторов — резинки! да и в сервисе были — не могли все посмотреть?
А как Вы считаете, если я заменил задние реактивные тяги, а про поперечную забыли что ли ??? И как можно было заменить тяги без проверки и снятия крепления амортизаторов ???
осталось только состояние пружин проверить и кронштейны крепления реактивных штанг
