Не заводится ВАЗ 2107. В чем причина?
Ваз2107(карбюратор) не заводится, с толкача тоже,искра есть,мертвая точка зажигания выставлена.Проблема не в холоде, потому что машина уже не заводилась осенью.Когда машина сломалась решил поменять замок зажигания,замок от жигулей только на нем не 6 контактов,а 8.Может быть причина в замке зажигания? Напишите в чём проблема пожалуйста?!!
Да причин может быть много. Например, свечи зажигания надо поменять или бронепровода. Либо карбюратор прочистить и заменить в нем какие-то расходники — ремкомплект.
https://avtoexperts.ru/article/car-not-start/ — вот почитайте — что из этого меняли уже или проверяли? стартер крутит?
как вариант, приклинил поплавок в карбюраторе в верхнем положении, либо клапан поплавка. Чтобы проверить есть или нет бензин в карбюраторе, снимите крышку воздушного фильтра и рукой поверните дроссельную заслонку, с распылителя должен пойти бензин.
Для начала проверьте свечи зажигания, они подскажут куда нужно "нырять", будут либо сухие (сбиты фазы), либо мокрые(льет топливо и также могут быть "виноваты" фазы. Проверьте сразу заводские метки ГРМ и работу бензонасоса( просто в ручную- качает или нет)
