Скорее всего, проблема в неисправности реле холостого хода. Нужно осмотреть реле, возможно, оно просто загрязнилось и глючит. Тогда поможет прочистка реле. Если же после прочистки проблему устранить не удалось, придется заменить вышедшее из строя реле на новое (подойдут реле марок Омега и СтарВольт).
рхх под замену,прочистить канал особоенно хх на дроссельном узле
