Дмитрий Богачкин 12 лет назад 799 Лада 2114 глохнет двигатель ваз Проблемы с двигателем ВАЗ 2114 здравствуйте, иногда,на малых оборотах глохнет двигатель, при переключении передачи.в чем проблема?
на месте двигатель работает стабильно на холостых оборотах?
рхх дмрв,(проверить),если при включенной передаче при отпускании педали газа то датчик скорости,
