Почему горит восклицательный знак на приборной панели
Все водители знают, что в любом автомобиле на приборной панели есть красный индикатор в виде восклицательного знака, который принято называть «лампочкой ручника». При использования стояночного тормоза он загорается. Большинство водителей считает, что это единственное предназначение этого индикатора, но нет. Это, в целом, диагностическая система тормозов. А ее конкретные возможности и условиях срабатывания зависят от количества датчиков в определенном автомобиле.
Восклицательный знак на приборной панеле
Если индикатор горит, а ручник точно опущен, то проблемы могут быть следующие:
1. Уровень тормозной жидкости в бачке упал ниже критической отметки. Если, например, прохудился какой-то из тормозных шлангов или лопнул сам бачок и жидкость убывает, то сигнал о ее нехватке будет очень кстати, чтобы водитель прекратил движение и не рисковал. Правда, для того, чтобы это работало, бачок с тормозной жидкостью должен быть оснащен специальным датчиком-поплавком. Не на всех машинах такое есть. Кстати, с этим датчиком иногда бывают проблемы, он может сломаться или забиться и начать срабатывать даже при нормальном уровне жидкости, тогда индикатор тоже загорится. Но это тот случай, когда лучше перебдеть, чем недобдеть.
Бачок тормозной жидкости
2. Тормозные колодки стерты. На некоторых автомобилях реализована система контроля за остатком накладок тормозных колодок. В фрикционный слой встраивается специальная пластина, которая замыкает цепь после того как рабочая часть истерлась. Для передачи сигнала используется дополнительный провод. Сигнал с колодок, когда они стираются, выводится на все тот же «индикатор ручника». Такая функция тоже есть далеко не на всех авто – чтобы она работала нужны специальные колодки, а также дополнительная проводка.
Стертая тормозная колодка и новая
3. Проблемы с электронной системой распределения усилия торможения EBD. Актуально, опять-таки, только для машин, у которых такая система есть. Там, потенциально, есть несколько проблемных мест – например, электромагнитный клапан или блок управления. Также выйти из строя могут датчики, не исключена и потеря электрических контактов. В общем, чтобы не случилось, система EBD по результатам самодиагностики тоже может «включить» восклицательный знак на приборной панели. А вот конкретную проблему в ней уже потом придется искать.
Пример торможения с ABS+EBD и без
4. На некоторых моделях также реализована функция проверки троса стояночного тормоза, система сигнализирует если он порвался, а в некоторых случаях даже если просто растянулся. И снова сообщает информацию на все тот же индикатор.
Трос ручника
Трос ручника
Что конкретно из описанного выше может сработать на авто, зависит от его конструкции. Датчики уровня тормозной жидкости есть даже на относительно старых автомобилях, а вот другие функции появляются только в более современных автомобилях. Но, в целом, начинать проверку нужно в любом случае нужно именно с уровня тормозной жидкости, а потом смотреть остальное.
Интересно, что чисто статистически чаще всего индикатор загорается не из-за проблем с тормозами (все-таки это случается нечасто), а по причине электрических глюков. Плохо работает концевик ручника, пропали контакты в проводке, замыкание в приборной панели и так далее. То есть ошибочных срабатываний индикатора по статистике даже больше чем рабочих (не считая ручник, конечно), и в этом есть определенная проблема – автовладельцы расслабляются и не реагируют на эти сигналы, хотя в какой-то момент они могут появиться именно из-за проблем с тормозами.
Каковы выводы? А они очень простые – с индикатором тормозов нужно дружить, знать что он не только для ручника, а отвечает за всю тормозную систему, и срочно реагировать если он загорелся.
С уважением, Александр Нечаев
63 383
