Вибрация при разгоне на скорости от 80 до 100 км/ч — в чем причина?
При разгоне на скорости от 80 до 100 км/ч вибрация в районе мотора потом проходит и дальше не беспокоит! Если разгонять плавно ничего не происходит! Балансировка колес проверено в норме!???
подушки двигателя и коробки нужно проверить, а также диагностику ходовой сделать. И к тому же проверить свечи, давно ли меняли их? Какой автомобиль и двигатель, какой пробег?
проверьте состояние ШРУСов приводов
