Рауф Исмаилов 4 года назад 1 447 Hyundai Tucson I (JM) 2004-2010 Двигатель и компоненты Вибрация при разгоне от 30 до 70 км/ч. В чем может быть причина? Хундай туксон первой модели. При разгоне от 30 до 60-70 километров в час отмечается вибрация .
Вячеслав Крупин Hyundai Tucson I (JM) 2004-2010 Хендай Туссан, 2008, МКПП - во время движения перестали переключаться скорости, ручка так и осталась в положении 3-ей передачи. В чем может быть причина?
Александр дмитрюков Hyundai Tucson I (JM) 2004-2010 Хендай Туксон 2008, 4WD - ест масло 500 граммов на 700 км - в чем причина?
kvakvit Hyundai Tucson I (JM) 2004-2010 Не включается третья передача на высоких оборотах. В чем причина?
Рауф Исмаилов Hyundai Tucson I (JM) 2004-2010 Почему происходит вибрация при запуске двигателя Hyundai Tucson?
Константин Свиридов Hyundai Tucson I (JM) 2004-2010 Клинит тормоза на Hyundai Tucson, в чем проблема?
Балансировку колёс проверить, если поможет, то подвеску на подъёмнике. Если там все нормально, то подушки коробки и двигателя.
Колеса посмотри отбалансируй
Может колесо кривое
Ступичные проверь
Скалки проверь
И может быть внутренние гранаты
Спасибо.
Скорее всего внутренний шруз(трипоид)
При чё левый
