Вибрация двигателя на холостых
Такая проблема, автомобиль не старый - всего четыре года, на холостых оборотах периодически ощущаю вибрацию, пусть и небольшую, но она бывает, как-будто машину потряхивает прям. Что же это может быть? Свечи меняли несколько тысяч км назад, топливный фильтр не меняли. бензин вроде хороший льем! пробег всего 35 000 км
либо обедненная смесь, пропуски в зажигании, это при условии, что фазы на месте , а заодно можно проверить и подушки двигателя
полностью согласен с ответом сергея причин много начиная от свечей бывает новые берёшь а из них две не работают как надо бьют в сторону
