вибрация двигателя. Все вопросы и ответы
Вибрация двигателя на холостых
Такая проблема, автомобиль не старый - всего четыре года, на холостых оборотах периодически ощущаю вибрацию, пусть и небольшую, но она бывает, как-будто машину потряхивает прям. Что же это может быть? Свечи меняли несколько тысяч км назад, топливный...
BMW M3 318I — вибрация двигателя
саламу алайкум дорогие друзья и братия у меня BMW M3 318I // 2 дня я не заводил машину после 2 днях когда закрутил зажиганию не заводится  (тукк )делает и всё и перед этом проблемам  сильно вибрация двигателя была..на холостим ходам... и...
Вибрация двигателя у Skoda Yeti. Нужна помощь!
При притормаживание перед препятствием, потом плавный набор скорости, появляется вибрация двигателя. Skoda Yeti 1.2 dsg. Обращался к дилерам. Со слов, была выполнена диагностика подвески и коробки передач, неисправностей нет, но вибрация двигателя...
Audi A4 — заводится с задержкой и дергается при разгоне
А 4 1.8 TFSI 2009, загорелась ошибка двигателя. шум и вибрация. заменили ГРМ. заменили магнит и какую то рейку между распредвалами. после этих ремонтов двигатель на холостом работает нормально, но заводится с задержкой и при разгоне дёргается. предлогают...
Самопроизвольно падает скорость при езде на Жигули 2107
Проблема такая: возвращался на днях с дачи, загорелась лампочка инжектора, потом самопроизвольно упала скорость, от двигателя пошла вибрация. Домой пришлось добираться на буксире. Что случилось и как «вылечить» машинку?...
На какой размер колес ориентироваться для Honda Crider?
Здравствуйте, после покупки автомобиля появилась потребность в приобретении зимних шин и дисков. Подскажите на какие размеры ориентироваться, чтобы подобрать правильно?
Диски Ниагара или Гризли — какие лучше на Ниву?
Здравствуйте, выбираю легкосплавные диски на Ниву-трехдверку. Как думаете, какие лучше — Ниагара или Гриззли? Чем они отличаются, кроме дизайна? Шины будут ставить штатные — Pirelli Scorpion ATR 185/75 R16.
Вопрос по самоходным машинам со скоростью выше 50 км/ч.
Вот машина пинцгауэер оформлена как трактор. Из этого же класса - самоходные машины АГ-34 и вездеход Самурай. Они имеют тракторыне права и номер сзади. Но эти машины могут ездить быстрее 50 км/ч. Вопрос, а могут ли такие машины ездить по КАДу, который явлется автомагистралью? Могут ли такие самоходные машины ездить по платным дорогам, ведь все они являются автомагистралью? Вообще, имеется ли разница в правилах, если самоходная машина может ездить быстрее 50 км/ч?
Avatar
Михаил 4 недели назад
Как отрегулировать замок задней двери на Ниве?
Здравствуйте, во время движения, особенно на кочках, задняя дверь сильно трясется, создавая лишние шумы. Как отрегулировать замок багажника, чтобы вибраций было меньше?
Почему ржавеет задняя дверь на Нивах?
Не раз замечал, что на Нивах ржавеет задняя дверь или крышка багажника. Даже на свежих машинах, которым 2–3 года, уже может появиться коррозия. Почему так происходит? Может, заводской брак?
Как правильно продать автомобиль
Хочу продать Лада гранта автомат, 6 летняя. Есть трещины на лобовом стекле. Так же трещина на бампере, почти по всей длине сверху бампера. Ударили сзади. Скажите пожалуйста, стоит ли менять бампер перед продажей, или лучше продать со старым оригинальным бампером. И с лобовым стеклом как быть? Как будет правильнее, с точки зрения продать подороже. Заранее благодарен.
