Audi A4 — заводится с задержкой и дергается при разгоне
А 4 1.8 TFSI 2009, загорелась ошибка двигателя. шум и вибрация. заменили ГРМ. заменили магнит и какую то рейку между распредвалами. после этих ремонтов двигатель на холостом работает нормально, но заводится с задержкой и при разгоне дёргается. предлогают вскрыть и посмотреть наличие задиров на распредвалах и рубагшке. Может кто сталктвался с такой проблемой
Ответы (4)
со старта сказать трудно. но как вариант регулятор фаз газораспределения . Не написано, что изначально послужило причиной вибрации и шума до замены ГРМ и что именно менялось конкретно
Какие ошибки выпадают по диагностике?
тут диагностика нужна
а шнурка для диагностики нет?может дело всё таки в катушке, из-за неё машина может дёргаться при езде, диагностика нужна
