BMW M3 318I — вибрация двигателя
саламу алайкум дорогие друзья и братия у меня BMW M3 318I // 2 дня я не заводил машину после 2 днях когда закрутил зажиганию не заводится (тукк )делает и всё и перед этом проблемам сильно вибрация двигателя была..на холостим ходам... и
Для начала нужно попробовать провернуть коленчатый вал двигателя, чтобы убедиться что двигатель не заклинило, и если все в порядке, то проверить исправность системы питания и попутно целостность подушек крепления двигателя и КПП. Для проверки двигателя ( на предмет заклинивания) можно включить третью скорость и прокатить автомобиль. Просто не совсем понятно, что значит в вашем вопросе -»делает тукк», либо это одиночный щелчок стартера, либо клинит коленчатый вал двигателя.
