Вибрация двигателя на холостых на холодную. Шкода Октавия 1.4 TSI 150 сил. Что такое?
Заметил, что на не прогретом моторе, то есть на холодную происходит небольшая вибрация, как-будто двигатель потряхивает. Потом через небольшое количество времени, это проходит. В чем может быть причина?
Здесь либо бензин некачественный, то есть надо сменить заправку, например выбрать Лукойл. И также проверить свечи зажигания и при необходимости заменить их. Лучше ставить БОШ
Да это у них нормальное явление) Ошибка если выскачет, то делайте что-нибудь, а так ездите спокойно! ну и на счет первого ответа — попробуйте так сделать конечно
с глушителя ровный выхлоп?
