Алексей 6 лет назад 2 044 Volkswagen Passat B5 (1997-2005) Поломки и ремонт После ремонта двигателя появилась вибрация на руле на холостом ходу Пассат B5 Двигатель AHL 1.6 бензин 8 клапанов 100 лошадей. Вибрация только на холостом ходу в движении нет. Как считаете, может что то с подушками?
bush175mailru Volkswagen Passat B5 (1997-2005) Вибрация на холостом ходу в салоне автомобиля. Дизель.
Евгений Иванов Volkswagen Passat B5 (1997-2005) Обязательно ли ставить новые прокладки при ремонте двигателя или на старые нанести герметик?
Никита Трубчик Volkswagen Passat B5 (1997-2005) Подойдут ли диски R18 7.5J ET45 на Фольксваген Пассат Б5+?
Petko Petkov Volkswagen Passat B5 (1997-2005) Недостаточное давление турбины Фольксваген Пассат Б5+ 1.9 TDI 2001 - что делать?
Да, проверьте подушки двигателя, также свечи. Ну и вибрация может появиться даже из-за некачественного бензина.
проверьте все регулировки моновпрыска и его герметичность по прокладке
Возможно причина в коленвала и его неправильной установки. https://avtoexperts.ru/article/engine-vibration/
