Обязательно ли ставить новые прокладки при ремонте двигателя или на старые нанести герметик?
Здравствуйте, проверил головки клапана пропускают запасные проверил норм держат. вопрос такой если я на старые прокладки на несу герметик они будут держать или нужны новые и еще топливная которая входит в головки я не посмотрел там есть прокладка или нет ???
экономить на прокладках последнее дело, нужно новые , чтобы не было проблем после сборки
