Причин на самом деле может быть несколько. Например, могла произойти утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров передних или задних тормозов. В этом случае надо заменить износившиеся детали колесных цилиндров, промыть, а затем просушить колодки и барабаны. После этого следует прокачать систему гидропривода тормозов. Также причиной плохого торможения могут быть повреждены резиновые уплотнители в главном тормозном цилиндре либо изношены резиновые шланги привода тормозов. В обоих случаях придется заменить негодные детали, а в первом, после замены, еще и прокачать систему тормозов.
