Заметил такую странность: при проезде небольшого расстояния, растет температура двигателя, даже в салон слышно, как булькает "охлаждайка". Что происходит и как это "лечить"?
В аналогичных случаях перегрев охлаждающей жидкости двигателя вызывали просачивающиеся через прокладку головки блока цилиндров, которая, в зависимости от пробега, могла износиться, выхлопные газы. Советуем обратиться на станцию техобслуживания и проверить исправность головки блока цилиндров, а также провести профилактическую промывку системы охлаждения двигателя. Если диагноз с прокладкой подтвердится, потребуется ее срочная замена.
на СТО есть индикатор выхлопных газов. его вставляют в расширительный бачок, запускают двигатель и если газы присутствуют, то прокладка блока "пробита" однозначно. попутно нужно проверить компрессию в цилиндра, так как может быть причиной и сгоревший выхлаоной клапан
Сергей Жаринов
