Почему провисает цепь газораспределительного механизма двигателя на ВАЗ 2102?
После смены изношенной «звездочки» коленчатого вала решил самостоятельно натянуть цепь привода ГРМ. Сначала все шло хорошо, но при проворачивании коленвала натяжение цепи ослабело, а затем, при повторном проворачивании, снова окрепло. В чем может быть проблема провисания цепи?
Скорее всего, причина – в бракованной «звездочке», которая, судя по всему, была изготовлена из не закаленного металла (это был один из распространенных браков данной детали в СССР). Из-за этого происходи ее биение, звездочка вращается неравномерно, цепь газораспределительного механизма то натягивается, то ослабевает, что, в конце концов, может привести к выходу из строя звездочки и порыву цепи. Поэтому лучше всего заменить и звездочку, и цепь ГРМ на новые, а также проверить состояние «звездочек» на коленчатом и распределительном валах.
