Jetour T1 — в чем особенности и стоит ли покупать
Компания Jetour входит в ТОП-10 самых продаваемых марок новых легковых автомобилей в России. Локомотивами бренда являются модели — Dashing, X70 Plus и T2. Недавно в линейке появился еще один кроссовер под названием T1. О нем поговорим в этой статье. Разберемся, что представляет собой паркетник и в чем его особенности.
Jetour T1
Jetour T1
Чем Jetour T1 отличается от T2
Jetour T1 является младшим собратом кроссовера T2. Оба автомобиля построены на единой платформе с поперечным расположением двигателя и стилистически похожи. Оба имеют угловато-рубленые формы, но отличаются в деталях. Давайте выделим основные отличия во внешности:
  • Сравним габариты: T1 — 4705×1967×1843 мм, а у T2 — 4785×2006×1880 мм. Как видно, T1 на 80 мм короче, на 9 мм уже и на 37 мм ниже. При этом колесная база у T1 длиннее на 10 мм (2810 мм).
Jetour T2 и T1
Jetour T2 и T1
  • Если T2 похож на внедорожник Land Rover Defender последнего поколения, то T1 выглядит как городской кроссовер. Даже задняя дверь на T1 открывается вверх, а не в сторону, как на T2. Да и запасное колесо находится под полом багажника, а не на двери.
Jetour T1
Jetour T1
  • Дорожный просвет у T1 составляет 190 мм, в то время как на T2 он равен 200 мм.
Jetour T1 в белом цвете
  • Если T1 оснащается только 19-дюймовыми легкосплавными дисками, то T2 предлагается еще и с колесами на 20 дюймов.
19-дюймовые легкосплавные диски
  • Под капотом автомобилей расположен 2.0-литровый 245-сильный турбомотор, но на T1 он агрегатируется только с 8-ступенчатым «автоматом», а T2 предлагается еще и с роботизированной 7-скоростной трансмиссией. Привод у моделей подключаемый полный с муфтой на задней оси.
  • Необычно видеть заводские подножки на кроссовере, а они в этом автомобиле имеются. Впрочем, как и на T2.
Обратите внимание на подножки - они как у настоящего внедорожника, при этом здесь гармонично вписываются
Обратите внимание на подножки — они как у настоящего внедорожника, но выглядят гармонично
Интерьер
Пересаживаясь с T2 на T1, разницы в салоне практически не заметно, но только на первый взгляд. В деталях отличия тоже есть. Например, на торпедо T1 появились физические клавиши, отвечающие за систему кондиционирования и обогрев стекол.
Интерьер Jetour T1
Интерьер Jetour T1
Помимо этого, в T1 убрали ручки со стоек кузова, за которые можно было держаться, заходя в салон. Также ручки исчезли с центральной консоли. Все эти элементы присутствуют на T2.
Интерьер Джетур Т1
Вентиляция передних кресел доступна только в комплектации Luxury
Кресла по форме одинаковые, но отделка немного отличается. На T2 экокожа на ощупь немного грубее и по ощущениям дороже, чем на T1. При этом вентиляция передних сидений доступна для обоих автомобилей. Для T1 недоступен черный потолок, а панорамная крыша предлагается только в максимальном исполнении Luxury. По пространству салон T1 не уступает T2.
Задний ряд сидений на Jetour T1
На заднем ряду достаточно просторно, чтобы трое взрослых пассажиров разместились с комфортом. Отсутствие центрального тоннеля позволяет свободно перемещаться по салону, а конструкция сидений обеспечивает практически ровный пол при сложенных спинках.
Багажное отделение Jetour T1
Багажное отделение Jetour T1 при сложенных спинках заднего ряда
Объем багажного отделения равен 574 л, что всего на 6 литров меньше, чем у Jetour T2.
Перечислю основные опции на T1:
  • Автомобиль предлагается в двух комплектациях: Comfort и Luxury. Первая стоит от 3 770 000 руб, а вторая — от 3 950 000 руб. Цены без учета скидок.
  • В базовой версии имеется обогрев лобового и заднего стекол, форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса и всех сидений, а также подогрев боковых зеркал. При этом передние стекла — акустические, то есть двойные.
Цифровая приборная панель и мультимедиа Jetour T1
  • Помимо этого, в базовом исполнении Comfort есть мультимедиа с экраном на 15,6 дюйма, цифровая приборная панель на 10,25 дюйма, шесть подушек безопасности, монохромная атмосферная подсветка по периметру салона, двухзонный климат-контроль, водительское сиденье с электрорегулировками и система кругового обзора на 540 градусов.
Вид с камер на экране монитора
  • В топовом исполнении Luxury добавляются панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, оттоманка пассажирского кресла с электрорегулировкой, вентиляция, память водительского сиденья, цветная атмосферная подсветка салона, передние датчики парковки и системы безопасности типа удержания в полосе и аварийного торможения.
Вся электроника находится под управлением чипа Qualcomm Snapdragon 8155
  • Самое интересное, что в комплектации Luxury добавляются автоматическая блокировка заднего межколесного дифференциала и датчик брода.
Под капотом
Как говорилось выше, под капотом стоит бензиновый турбомотор (SQRF4J20) объемом 2.0 литра мощностью 245 л.с. и крутящим моментом 375 Нм. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия Fuzhen FA840 собственной разработки.
Под капотом Jetour T1
Что касается технического устройства двигателя, то у него алюминиевые блок и головка, непосредственный впрыск топлива, гидрокомпенсаторы, фазовращатели на впуске и выпуске, а в приводе газораспределительного механизма установлена цепь. Мотор работает по циклу Миллера и имеет высокую степень сжатия — 10.2. По заявлениям производителя, ресурс мотора составляет более 300 000 км.
Помимо Jetour T1 и T2, этот агрегат устанавливается еще на Chery Tiggo 8 Pro Max, Jaecoo J8, Exeed VX, Kaiyi X7 Kunlun, Soueast S09  и Tenet T8.
Что касается поломок двигателя SQRF4J20, то был случай, когда на Exeed VX растянулась цепь ГРМ и загнуло клапан. В результате владельцу пришлось делать капитальный ремонт за свой счет, так как автомобиль был привезен параллельным импортом и гарантия на него не распространяется.
Стоит отметить, что гарантия на мотор и трансмиссию Jetour T1, официально продающихся в России, составляет 3 года или 100 000 км пробега.
В движении
Данный мотор в паре с трансмиссией превосходно тянет с самых низов, уверенно разгоняя автомобиль до первой сотни за 8,6 секунды. Правда, это паспортные данные. Реальные замеры я не делал, но по ощущениям тяги здесь более чем достаточно. Проблема в другом. На скорости выше 120 км/ч по не самой идеальной дороге автомобилю не хватает прижимной силы и он буквально начинает раскачиваться как на волнах. В этом моменте ясно осознаешь, что 245 лошадиных сил — это перебор для подобного кроссовера. Все равно никто из владельцев не будет ставить рекорды скорости на таком автомобиле.
Рулевое колесо, мультимедиа Джетур Т1
Прямоугольный руль для меня оказался удобным, хотя многие журналисты указывали на его неудобство
В то же время подвеска сглаживает неровности дорог, а мелкие трещины почти не замечает. Если поставить более пухлые колеса, например, на 18 дюймов, то станет еще комфортнее. Когда я захотел отключить систему стабилизации, чтобы уйти в контролируемый занос, то не сразу обнаружил такую возможность. Специальной кнопки отключения ESP в Jetour T1 просто нет. Но систему можно отключить в специальном внедорожном режиме. Правда, в экстренных ситуациях она все равно включается, и это нормально.
Шайба выбора режимов езды
Проходимость
Чтобы проверить проходимость T1, я специально заезжал в сугробы. Преодолевал их уверенно и легко. Да, снег еще мягкий, поэтому застрять в нем было бы смешно. Однако под белой пеленой был достаточно высокий бордюр, который я также спокойно преодолел. Все-таки у автомобиля неплохая геометрическая проходимость: углы въезда и съезда по 27 и 35 градусов соответственно. Клиренс, напомню, составляет 190 мм.
Заехали в сугроб
Заехали в сугроб
Главное преимущество автоматического подключаемого полного привода — это возможность быстро трогаться с места. В то время как моноприводные автомобили буксуют, а ты уже мчишься вперед. Да и проехать по заснеженному двору или выехать летом на природу, не боясь повредить бамперы — такие возможности T1 точно подарит.
В сугробе
В сугробе
Блокировка заднего межколесного дифференциала включается центральной клавишей X, а система полного привода в Jetour называется XWD. Напомню, в базовой версии Comfort данная функция отсутствует, но имеются 7 режимов движения: стандарт, спорт, эконом, камни, снег, грязь, песок.
Один из выбранных внедорожных режимов Rock
Один из выбранных внедорожных режимов — Rock
Конкуренты
Jetour T1 является среднеразмерным кроссовером, хоть и внешне похож на внедорожник. С ценой в 3 770 000 рублей он конкурирует со следующими моделями:
  • Geely Atlas с двигателем 2.0 (200 л.с. и 325 Нм), полным приводом и 8-ступенчатой АКПП стоит 3 717 190 рублей.
  • Haval H7 с мотором 2.0 (192 л.с. и 320 Нм), полным приводом и 7-ступенчатым «роботом» стоит от 3 649 000 рублей.
  • Changan CS75 PLUS NEW с двигателем 2.0 (238 л.с. и 390 Нм), полным приводом и 8-скоростным «автоматом» стоит 3 999 000 руб.
Выводы
Jetour T1 произвел на меня приятное впечатление. Откровенно говоря — он мне понравился. Снаружи он выглядит как брутальный внедорожник, при этом внутри воспринимается как комфортный легковой автомобиль. Единственное, что я бы добавил больше физических кнопок на торпедо, чтобы пользоваться опциями было удобнее. Иначе искать функции на мониторе утомляет и отвлекает от дороги. К сожалению, этим страдают большинство современных машин.
Помимо этого, я бы рекомендовал производителю «задушить» мотор до налоговых 199 лошадиных сил, сохранив нынешний крутящий момент. Автомобиль не сильно потерял бы в динамике — ее здесь вполне достаточно, а вот деньги владельца таким образом можно было сэкономить.
Jetour T1 в исполнении Luxury
Что касается цены почти в 3,8 млн рублей, то когда-то за эти деньги можно было купить новенький Volkswagen Touareg или BMW X5, а теперь только китайский кроссовер. Таковы реалии. Почему люди выбирают машины из Поднебесной, я публиковал отдельный материал.
Недавно мы сравнили Jetour T1 и Haval H7. Рекомендуем посмотреть этот видеоролик.
12 423
Модели по теме
