Горит лампа ESP – причина и способы ремонта
Система ESP в автомобиле, пожалуй, самый яркий пример развития технологий в сфере безопасного управления автомобилем. Родившись как продолжатель дела ABS, ESP сегодня разрослась в целый комплекс различных ассистентов и служб, которые всячески облегчают жизнь водителю. Чем дороже автомобиль, тем больше в нем различных электронных помощников. Антипробуксовочная система, имитация блокировки дифференциала, система помощи спуска с горы, система экстренного торможения и прочая-прочая – все это сегодня выполняет система стабилизации. Но помогает она ровно до того момента, пока на приборной панели не загорится значок ESP.
На приборной панеле горят желтые лампочки ABS и ESP
Почему горит лампа ESP?
Если горит лампа ESP, значит система не работает. Иных причин не бывает, разве что водитель сам отключил систему стабилизации кнопкой (есть на многих машинах с этой системой). Иначе причину нужно искать.
Проблема в том, что ESP это почти полностью электронная система. По механическим элементам автомобиль с ESP отличается от машины с ABS только конструкцией гидроблока – он умеет не только откачивать тормозную жидкость и понижать давление в системе, но и, наоборот, накачивать и заставлять тормозить колеса – все или по отдельности. Да, гидроблок тоже ломается (в основном, щетки и цепь питания), но это случается не очень часто, и, как и в случае с ABS, проверять его нужно последним.
Принцип работы и устройство ESP
Устройство ESP
В остальном ESP это огромное количество датчиков. Во-первых, система использует сенсоры ABS для понимания скорости движения колес, во-вторых, снимает положение руля, педалей и угловую скорость автомобиля, в-третьих, через специальные датчики и исполнительные механизмы может вмешиваться в работу двигателя и трансмиссии, выбирая оптимальный режим работы.
Изношенные щетки ESP
Если какой-то из датчиков не работает или работает как-то не так, то система полностью выключается. Дело может быть и в механической поломке, и в перебитом проводе и неадекватных значениях. Например, сбой ESP может вызвать установка запасного колеса другой размерности. Такое колесо вращается с другой скоростью и все – система сходит с ума и отключается.
Не стоит забывать и про низкое напряжение в сети, при недостатке электропитания все электронные блоки отключатся.
Ремонт
ESP это яркий пример того, что развитие технологий снижает ремонтопригодность. Чисто теоретически можно прозвонить каждый датчик, проверить ABS, колеса, положение рулевого колеса, развал и еще кучу параметров, но куда проще и быстрее съездить на диагностику, где подключенный сканер считает ошибки и сразу скажет куда смотреть. А там по обстоятельствам – либо менять датчик, либо ремонтировать проводку.
Пример диагностики неисправности ESP
Пример диагностики неисправности ESP. Фото — drive2
Одним из вариантом будет самостоятельная диагностика с помощью диагностического сканера Rokodil ScanX.
Rocodil
Rocodil
Данный мультимарочный сканер хорошо справляется с диагностикой ESP и ABS, как и всего автомобиля в целом. Также устройство обладает функцией стоп-кадр, что поможет выяснить рабочие параметры автомобиля в момент обнаружения неисправности, если лампа ESP горит не постоянно.
Сложность составляют только плавающие неисправности. Обычно в таком случае лампа загорается в движении, но при следующем пуске двигателя гаснет. Чтобы выявить такую проблему сканером необходимо ее поймать, что в условиях сервиса получается не всегда. Тут остается только два варианта – либо поездить с подключенным сканером до возникновения ошибки, либо ездить до тех пока лампа не станет гореть постоянно. Второй вариант, правда, совсем не безопасный.
Гидроблок системы ESP
Тем, кто не любит сервисы или далеко от них живет, можно предложить попробовать «вычислить» неисправность по косвенным признакам. Редко поломка проявляет себя только в одном месте. Если вместе с горящей лампой ESP неадекватно работают задние стоп-сигналы – смотрим датчик положения педали тормоза. Если до поломки меняли подвеску, смотрим на датчики и провода в районе ремонта. Если в машине был перепад напряжения, то проверяем предохранитель. И так далее. Если «подсказок» нет, то только сканер. Увы, но без него ремонтировать современный автомобиль практически невозможно.
Ситуация с ремонтом ESP примерно такая же, как и с ABS – на скорость, как говорится, не влияет, и вроде бы можно ездить, но все равно лучше держать эту систему в исправности.
371 851
Комментариев (6)
  • Добрый день. У меня на КИА ОПТИМА 2012 г.в. горит постоянно лампа есп, загонялась в морозы когда прогревался автомобиль на автозапуске. Приехав на СТО подключили диагностику, которая показала ошибку с1260 и было низкое напряжение., ошибка не скидывается Диагност полазив в интернете сказал надо менять шлейф под рулем. Купил поменял, ошибка горит. Что ещё надо менять и куда лезть?
    Avatar
    31.08.2018 в 13:52
  • Здраствуйте.. Вот такое дело на машине стоит гбо 4 поколение и когда машина заведена но не двигаться выскакивает ошибка что неисправна система esp. Когда перезапускаю двигатель гаснет.. Может ли гбо влиять на esp? И какая причина примерно может быть?
    Avatar
    Adam. Новичок
    12.01.2019 в 23:23
  • Здравствуйте, машина исузу нпр75 есп загорается при полной остановке авто, заглушил завëл и опять проехал и после каждой остановки загорается, раньше в мокрую погоду только загорелась.
    Avatar
    Вадим Сергеев Новичок
    12.06.2021 в 17:12
  • Ездить с этой штукой не получится, машина глохнет в любой момент когда ей вздумается, а это иногда совсем не безопасно…!!!
    Avatar
    14.11.2021 в 22:39
  • Здравствуйте столкнулся с такой проблемой фольксваген джетта 6 матор 1.6 автомат временами после езды и остановке машина уходит в аварию загорается есп и курсовая устойчивость педаль газа не реагирует заглушишь машину работа востонавливается диагностика паказала две одинаковые ошибки по акпп и матору каробка не видет положение коленвала что может быть
    Avatar
    11.11.2024 в 11:45
  • P071F (показывает мой ELM): трансмиссия. На сто ничего не могут найти. Загорается эпизодически. Как возможная подсказка: есть реакция при переключении рукоятки АКБ (лампочка гаснет). Возможно, это мои мысли, что-то в коробке? А что там? Кулиса?
    Avatar
    yat spb Новичок
    27.01.2025 в 02:30
