Появилась проблема - вакуум в бензобаке. Замена клапана продувки адсорбера и крышки бензобака результата не дало. Что делать незнаю, боюсь топливный бак сплющит
трубку можно продуть и со стороны адсорбера, не снимая бак, все равно будет ясно, чистая она или забита , а послушать в баке идет воздух или нет. Какая, кстати, у вас машина, не написали
Сергей Жаринов
Саму магистраль на адсорбер продували?
Не продувал, а как это сделать?
отсоединяете трубку от бензобака и продуваете, будет слышно или почувствуете, что воздух проходит, либо будет запирать, если трубка забита или согнута
Блин бак придётся снимать
У меня калина 1118, адсорбер на баке стоит, его полюбому снимать, кстати у меня почему-то отсутствует сепаратор
