Ремонт двигателя — что делать с поршнями?
    Здравствуйте! У меня такая проблема я решил сделать сам капитальный ремонт двигателя на ваз 21093. Купил поршня 82,4 всё мне под них блок расточили, решил сам попробовать воткнуть пальцы на шатуны пока втыкал поршня к чертям испортил. Вот теперь у меня вопрос мне поршня придётся покупать новые 82,6 размером и заного точить блок или можно взять тот-же размер поршней и просто подобрать кольца по размеру?
    Ответить
    Ответы (4)
    • Блок точить зачем, если он расточен. Купите поршня 82,4 и поставьте их. Раз те испортили.
      06.08.2019 в 21:02
    • freelance Энтузиаст автомобилестроения
      06.08.2019 в 21:09
    • Кольца лучше покупать с поршнями. Если в колодцах нет царапин то смысла дополнительно его растачивать нет. Купи новые поршня с пальцама, отдай специалисту, он на горячую запрессует пальцы, потом собирай движок.
      yura Новичок Инженер электронщик.
      07.08.2019 в 05:27
    • растачивать не нужно, желательно с мотористом купить новый комплект , чтобы он подобрал поршня . Он промеряет юбки старых и подберет максимально подходящие. Ну или сам, если есть микрометр. Как проверять поршня, можно глянуть в интернете. И отдайте в сервис поршня , чтобы установили шатуны как положено
      Сергей Жаринов Занимался ремонтом автомобилей более 25 лет. Специ...
      07.08.2019 в 09:08
    Ответить на вопрос
    Похожие вопросы
    Интересные статьи
    Войти при помощи соц. сети
