Вакуум в баке Mazda 6 GG. Что думаете?
Сгорел предохранитель насоса топливный, и вспомнил при открытии бака воздух всасывало, поменял предохранитель и крышку бензобака оставил приоткрытой,, бортовой компьютер показал совершено другой расход, было 12 литров стало 7.3 литра на сотню,, думаю может насосу было тяжело всасывать бензин и по этому предохранитель сгорел,,, до этого видел предохранитель был чуть оплавлен но я его не менял так как он работал,,, как думаете про расход?
Добрый вечер,изначально проверьте сам бензонасос,греется сильно,значит катушка в насосе, далее нужно провода особенно в под-капотном пространстве, контакт(разъем) одна из причин плохой контакт,электрическая цепь данного узла,реле бензонасоса. предохрантель №18
