Вибрация по кузову при заведенном двигателе Mazda 6 GG. В чем может быть проблема?
Такая проблема, сильна вибрация по кузову при включении передачи D на акпп,на N трясет меньше но не на много….по диагностики электрики двигателя и коробки все норм. Ошибки тоже никакой нет.Меняли правую опору двигателя на оригинал,но ничего не изменилось.Смотрели остальные опоры не снимая,сказали они живые. Единственное что сказали что по диагностики осциллографом видно что немного растянута цепь….может ли из-за нее быть вся эта вибрация или все таки что то другое?надоела уже эта тряска
На моем автомобиле были вибрации во время движения из-за замятой защиты картера, которая вплотную прилегала к поддону мотора и это трение создавало вибрацию. Проверьте защиту, далее опоры еще раз, свечи зажигания и другие детали.
