Владимир 8 лет назад 458 Двигатель и компоненты Как проверить целостность прокладки головки блока цилиндров ? Как проверить целостность прокладки головки блока цилиндров ?
Надежда Лелюк (Сычёва) Vortex Tingo После замены блока цилиндров, двигатель работает с перебоями. В чем причина?
когда через прокладку уходит тосол, то в масле будет эмульсия и одна из свечей будет "помыта" — все проверьте
про эмульсия читайте — https://avtoexperts.ru/article/pochemu-poyavlyaetsya-e-mul-siya-v-dvigatele/
