Троит двигатель 6g74. Компрессия 8 в третьем цилиндре. В чем причина?
Троит двигатель 6g74 DOHC 3.5 уже все поменял промыл но строение так и есть компрессии мерил в третьем 8 подскажите какая может быть причина троит и на холодную и нагорячую и горит чек
клапан прогорел скорее всего. Здесь уже явно надо разбирать смотреть что там в цилиндрах https://avtoexperts.ru/article/progorel-klapan-priznaki-prichiny-i-chto-delat/
проверьте для начала зазоры клапанов, может поджатый клапан в этом цилиндре. при замере компрессии , можно залить немного масла в этот цилиндр и перепроверить , если компрессия поднимется, то виноваты кольца, если нет , то проблема с клапанами…
