SWM G01: обзор и тест-драйв бюджетного кроссовера
После 2022 года, когда Россию покинуло множество иностранных компаний, рынок начали заполнять различные китайские бренды. Некоторые из них уже стали лидерами, например, Chery, Haval, Geely и Changan, о которых знает чуть ли не каждый автолюбитель. А что на счет малоизвестных компаний, которые только представили свои автомобили у нас? В этом материале поговорим об одном из таких кроссоверов под названием SWM G01, который с 2024 года выпускается на заводе Автотор в Калининграде. Разберемся в особенностях модели и ответим на вопрос, стоит ли ее рассматривать к покупке.
SWM G01
SWM G01
О бренде SWM
Компания SWM была основана в Италии в 1971 году и занималась производством мотоциклов, но в 1984-м прекратила свое существование. В 2014 году китайский концерн Shineray Group возродил бренд сначала для байков, а в 2016-м запустил производство автомобилей. Поэтому на рулевом колесе SWM нанесен итальянский триколор.
Кузов и внешность
«На вкус и цвет товарища нет», как говорится в одной известной пословице. Да, вкусы у всех разные, но если говорить о внешности автомобиля, то видимо дизайнеры SWM знают толк в извращениях. На мой взгляд, кроссовер G01 выглядит, мягко говоря, странно. При длине в 4610 мм и колесной базе в 2750 мм его ширина составляет 1855 мм, а высота — 1740 мм. То есть автомобиль выглядит высоким и узким, что даже 18-дюймовые колеса теряются в арках и кажутся маленькими.
SWM G01
SWM G01
Со стороны возникает ощущение, что дизайнеры попытались «скрестить бульдога с носорогом». В итоге получился SWM G01. Даже название незамысловатое. Если указать в поисковике G01, то Яндекс выдаст подсказку — «BMW X3 G01». Хотя для китайских производителей это неудивительно. Вспоминается еще один бренд со странным для русскоговорящего человека названием — Soueast, но о нем поговорим как-нибудь в другой статье.
SWM G01
SWM G01
Перейдем от лирики к фактам. Какого водителя не интересует антикоррозионная стойкость в наших не самых щадящих условиях? Так вот, кузов SWM G01 не оцинкован совсем, хотя менеджеры в автосалоне утверждают обратное. Я проверил этот момент с помощью специального прибора, и, повторюсь, оцинковки нет. При этом с завода эти автомобили якобы проходят дополнительную антикоррозийную обработку, о чем свидетельствует вытекающий мовиль из щелей дверей и капота.
Обратите внимание не только на мовиль из щели, но и ржавчину на замке капота
Одно преимущество все же есть — двери прикрывают пороги, как на большинстве современных кроссоверах.
Двери прикрывают пороги
Что касается оптики, то она здесь полностью светодиодная, при этом головной свет линзованный. Кстати, в интернете уже описывали случаи, когда фара переставала светить и дилер менял ее полностью по гарантии.
Головная оптика
Головная оптика
Клиренс и подвеска
Дорожный просвет составляет 170 мм, что совсем немного, но нормально для кроссовера C-класса. А вот говорить про проходимость не приходится, ведь привод здесь только передний и других вариантов больше нет. Поэтому схема подвески самая простая: спереди стойки McPherson, а сзади полунезависимая балка.
Задняя подвеска SWM G01
Что касается поведения подвески, то ведет она себя странным образом. Вроде бы на автомобиль установлены достаточно «пухлые» шины, но подвеска воспринимается жесткой, при этом валкой. Нюанс в том, что примерно на одних и те же неровностях подвеска всегда ведет себя по-разному: иногда проезжает их мягко, а иногда настолько жестко, что становится не по себе.
Интерьер
Первым делом в салоне обращаю внимание на пластиковый руль и отсутствие обивки из кожи, к которой многие уже привыкли. Кожаное рулевое колесо доступно в более дорогих исполнениях. Зато, независимо от версии, имеется итальянский триколор в виде вставки на нижней части руля по центру.
Интерьер SWM G01
Интерьер SWM G01
Важное замечание: во время движения по прямой руль с завода стоит криво. И здесь уже неважно, какая у него обивка. Это явный недочет инженеров, либо сборщиков на заводе.
Еду прямо, а руль стоит криво
Далее вижу погрешности в сборке. Например, вставки под алюминий в заглушках боковых зеркал установлены неровно.
Обратите внимание на вставку под алюминий
Обивка сидений из кожзаменителя натянута так, что местами видны выпуклости. При этом здесь есть красная прострочка, придающая спортивный стиль интерьеру. Сама экокожа, естественно, воспринимается дешевой, а в жару на таких сиденьях быстро начинаешь потеть. Очевидно, что зимой будет обратный эффект.
Передние кресла
Передние кресла
Экраны мультимедиа и приборной панели бликуют на солнце так, что в солнечную погоду информацию с них просто невозможно прочитать. При этом здесь имеются панорамная крыша с люком, однозонный климат-контроль, подогрев передних и задних сидений и круиз-контроль. Камера заднего вида и система кругового обзора на 360 градусов доступны в более дорогих версиях. Правда, с таким экраном мультимедиа, сомневаюсь, что они пригодятся.
Мультимедийная система и экран климат-контроля бликуют на солнце
Что касается мультимедийной системы, то здесь стоит простой планшет на Android, который можно увидеть в магазинах электроники. Добавлю, что с мультимедиа уже возникают проблемы: она приходит в неисправность и никак не реагирует на какие-либо манипуляции, об этом периодически сообщают владельцы в профильных группах социальных сетей.
Перестал работать экран мультимедиа
Багажное отделение
Багажник совсем небольшой, но по цифрам впечатляющий — 789 литров. Когда я увидел эти данные на официальном сайте компании, то не поверил своим глазам, ведь все это буквально взято с потолка.
Багажное отделение
Багажное отделение
При сложенных спинках задних сидений образуется ровный пол. Под полом расположена докатка. Электропривод задней двери появляется в максимальном исполнении Style и спецверсии с приставкой F.
Сложили спинки задних сидений и получили ровный пол
Сложили спинки задних сидений и получили ровный пол. Фото — zr.ru
Как едет SWM G01
Кроссовер предлагается с 1.5-литровым турбомотором (SWD15T) мощностью 139 л.с. и крутящим моментом 212 Нм. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями.
Под капотом SWM G01. Газовые упоры капота идут уже с завода
Самое интересное, как все это работает на деле. Скажу вам, что автомобиль не едет на свои 139 сил. Например, жму педаль газа в пол и вместо резкого ускорения происходит пауза на 2-3 секунды, и только потом автомобиль начинает потихоньку набирать скорость. Двигатель буквально ревет, словно там табун лошадей, а по ощущениям, Лада Веста с вариатором разгоняется быстрее. По паспортным данным, время разгона от 0 до 100 км/ч составляет 13,1 секунды. Хоть я не проверял специальным прибором, но уверен, что это происходит гораздо дольше. Про вдавливание в спинку сиденья при ускорении говорить не приходится — такого чувства автомобиль явно не подарит. Да и на обгоны на нем выходить страшно.
SWM G01F
Также в России предлагается версия с приставкой F, которая внешне отличается по-спортивному агрессивным обвесом: передний бампер со сплиттером, задний с диффузором и накладки на порогах. Автомобиль доступен в фирменном синем цвете.
SWM G01F
SWM G01F
Помимо внешних отличий, G01F имеет более широкий список оборудования: шторки безопасности, камеры кругового обзора и электропривод водительского сиденья.
Техническая часть идентична обычной модификации. Под капотом такой же полуторалитровый турбомотором мощностью 139 л.с. Трансмиссия — 7-ступенчатая роботизированная.
Цены
Тестовый автомобиль с небольшом пробегом около 2000 км дилер продает за 1,8 млн руб. Официальные цены стартуют от 1 954 500 руб за базовую версию Prime. Средняя комплектация Optimum оценивается в 2 064 500 руб, а максимальная Style в 2 152 500 руб.
Тестовый SWM G01
Тестовый SWM G01
Конечно, это не окончательные цены, ведь огромного спроса на автомобили SWM не наблюдается. Чаще всего бренд представлен в одном шоу-руме с моделями Lada.
Альтернативные варианты
В качестве прямого конкурента для SWM G01 выступает Haval M6. Даже во время тест-драйва я вспоминал этот автомобиль и скажу, что они похожи не только по габаритам, но и по поведению на дороге. Правда, Haval M6 практически во всех аспектах лучше: салон качественнее, разгон быстрее, внешность симпатичнее, да и кузов оцинкован, кроме крыши. Ценник лишь немного выше: версия с механической трансмиссией стоит 1 999 999 рублей, а с роботизированной — 2 119 000 рублей, без учета скидок.
Haval M6
Haval M6
Выводы
Итак, подведем итоги. Выделим главные преимущества и недостатки SWM G01.
Плюсы:
  • Если честно, я не увидел достоинств в этом автомобиле, как бы оно грустно не звучало. Да, этот кроссовер достаточно просторный и относится к C-классу. Стоит он относительно дешевле конкурентов, но, как по мне, лучше доплатить и приобрести более качественный вариант. Даже Lada Vesta за 1,5 млн рублей с вариатором будет интереснее.
Минусы:
  • Странная настройка роботизированной трансмиссии и турбомотора, что приводит к излишней задумчивости. От чего автомобиль «не едет».
  • Дешевые материалы отделки и некачественная сборка.
  • Кузов не оцинкован, что в будущем может привести к образованию коррозии.
Вдобавок хочется отметить, что на вторичном рынке такой кроссовер будет крайне сложно продать по начальной цене. Бренд SWM в России пока себя никак не зарекомендовал. Китайские ноунеймы, давайте честно, у нас никому не нужны. Чтобы продать этот автомобиль, придется сделать хорошую скидку покупателю, тем самым потеряв деньги.
Итог один — SWM G01 придется по душе только неискушенному покупателю, который только начинает свой путь в автомобильном мире, либо пересаживается с какой-нибудь ультрабюджетной модели лохматых годов. Да, в таком случае китайский паркетник может показаться интересным, но не для человека, хоть немного разбирающегося в машинах.
SWM G01
SWM G01
19 714
Комментариев (1)
  • По внешке не соглашусь. На мой извращенный взгляд, он весьма привлекательный. Об остальном: не ездил
    Avatar
    25.07.2025 в 13:17
