С 2019 по 2021 годы на Ладу Веста устанавливали бесступенчатый вариатор Jatco JF015E, который работал в паре с мотором HR16DE фирмы Nissan. Потом начались санкции и такие версии больше не выпускались. С 2024 года АвтоВаз в сотрудничестве с китайской компанией WanLiYang начал оснащать новые Весты NG вариатором CVT18.
Данный вариатор устанавливается также на автомобили марки Chery, Geely и Livan.
Что хорошего и плохого в китайском вариаторе? Хорошо, что в машине две педали — это удобно, особенно в городе. Второй момент — у нее имеется защита от перегрева. Минусы — на форумах и чатах Веста нередко пишут владельцы, что вариатор на их машине пришел в неисправность. Причем такое нередко случается на пробегах до 30 000 км. Благо производитель устраняет все по гарантии. Обычно меняют коробку целиком. Гарантия на вариатор составляет 3 года или 100 000 км пробега.
Симптомы приходящего в неисправность вариатора:
— толчки, пинки при разгоне; — чрезмерный вой и посторонние шумы из коробки. Бывает, что проблем в подушках (опорах) вариатора; — потеря динамики разгона — в этом случае причина может быть не только в коробке. Иногда помогает замена прошивки — обновление программы в блоке управления, которую делает также дилер.
Самые распространенные поломки китайского вариатора, что в нем выходит из строя:
В Лада Веста вариатор бесступенчатый (не имеющий ступени) делающий езду экономичнее,плавнее и комфортнее без резких рывков и торможений на вариаторе не стоит:буксовать,дрифтить,долго буксировать другие авто.что лучше избегать?Резких разгонов,пробуксовок,езды с заносами,езду на нейтральной скорости (N) Что нельзя делать на вариаторе
— бронзовая втулка в ступице входного вала;
— подшипники валов;
— масляный насос.
Вариатор Lada Vesta NG
Сняли вариатор
