Mitsubishi Pajero IV — реальный «проходимец». Или нет?
Знакомство с Mitsubishi Pajero произошло неожиданно. В тот момент тестировали Hyundai Creta и застряли в сугробе. Сколько ни копали снег, не могли выехать. На помощь откликнулся человек на Pajero. Прицепив Крету к тросу, Паджеро без особого труда вытащил паркетник из сугроба. Спустя неделю встретились с владельцем Pajero снова, но теперь, чтобы познакомиться с автомобилем поближе, проверить проходимость, выявить особенности, а также достоинства и недостатки. Сегодня об этом расскажу подробно. Итак, поехали.
Внешне автомобиль выглядит брутально. Эффекта добавляют тонированные вкруг стекла и грязевые всесезонные шины BF Goodrich All-Terrain T/A KO2 размерностью 265/70R17. Штатный размер резины — 265/65 R17.
Паджеро 4, вид сбоку
Pajero IV-го поколения имеет несущий кузов. Хотя раньше, как и многие, я думал, что это рамный внедорожник. Оказалось, классический рамный кузов только у первых двух поколений, а у третьего и четвертого он несущий с интегрированной рамой.
Несущий кузов Паджеро 4
Автомобиль большой и тяжелый. Снаряженная масса составляет 2110 кг. Длина — 4900 мм, ширина — 1875 и высота — 1870 мм. Дорожный просвет, по данным производителя, составляет 220 мм. Угол въезда — 41, съезда — 29, рампы — 26 градусов. Но с нашими нестандартными шинами эти показатели явно выше, геометрическая проходимость лучше.
Pajero IV
Подвеска у Pajero IV независимая. Спереди двойные поперечные рычаги, а сзади многорычажка. Ход передней подвески составляет — 220 мм, задней — 270 мм, что является внушительным показателем для внедорожника.
Схема подвески Mitsubishi Pajero IV
В салоне
Первым делом меня заинтересовал багажник. Открываю тяжелую пятую дверь и вижу большое пространство, где владелец периодически перевозит велосипед и детский квадроцикл. Объем составляет 663 литра и 1790 л при сложенных спинках сидений.
Багажник Митсубиси Паджеро 4
Да, это семиместная версия. Два задних сиденья убираются под пол и при необходимости их можно вынуть. Но места на третьем ряду очень мало. Чего не скажешь про первый и второй ряды. Места очень много, особенно над головой.
Третий ряд сидений вынули из пол багажника
За рулем Pajero поначалу непривычно, потому что руль находится справа, а не слева, как я привык. Да, это праворульная версия для внутреннего японского рынка. Но потихоньку привыкаю. Особого комфорта не ощущаю, да и салон уже морально устарел. Рычаги переключаются не так легко и просто, как на современных автомобилях, а с усилием.
Торпедо Mitsubishi Pajero IV
Из приятных моментов — просторный салон и высокая посадка.
Двигатели и коробки передач
Под капотом установлен самый неприхотливый для Pajero мотор — шестицилиндровый 3.0 V6 с индексом 6G72, который устанавливался еще на второе и третье поколение внедорожника. Мощность — 178 сил и 261 Hm при 4000 об/мин. Блок двигателя V-образный чугунный с углом развала в 60 градусов. Привод газораспределительного механизма ременной. Количество клапанов — 24.
Под капотом 6G72
Под капотом 6G72
В паре с двигателем работает 4-ступенчатая автоматическая трансмиссия V4A51 совместной разработки Hyundai-Mitsubishi. Хотя на европейские версии с левым рулем устанавливались 5-ступенчатые АКПП с индексом V5A51.
Средний расход топлива около 15-16 литров при спокойном стиле езды. Если активно «топить» и буксовать, то расход на таких грязевых шинах составит больше 20 литров на 100 км пути.
Кроме этого, Pajero оснащается турбодизелем 3.2 TD (4M41) мощностью от 170 до 200 л.с., а также бензиновым мотором 3.8 V6 (6G75), выдающим 250 л.с.
Полный привод и проходимость
Полноприводная трансмиссия Super Select 4WD III имеет четыре режима. 2H — задний привод, 4H — полный с распределением момента 33:67 в пользу задней оси, 4HLc — постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифференциала, а в режиме 4LLc добавляется пониженная передача в раздаточной коробке.
Режимы
Режимы
С постоянным полным приводом в режиме 4H можно ездить на любых скоростях. Чаще всего его используют зимой на постоянной основе, а летом включают при необходимости. Режим 4HLC рекомендуется включать только в грязи, песке и снегу.
Схема полного привода. Красным выделена раздаточная коробка
При проверке проходимости «Паджерика» сначала все шло гладко, небольшие сугробы проезжали легко, пока не заехали в более глубокий снег. Вперед-назад — все, застряли. Автомобиль сел на днище, хотя клиренс внушительный. Раскопав снег с помощью лопаты, выехали. Правда, потом мы засаживали его еще два раза, причем почти на ровном месте.
Причина слабой проходимости кроется во всесезонных АТ-шинах, которые не подходят для езды по зимой. Немалый вес автомобиля 2800 кг и неподходящие шины заставляют японский внедорожник быстро садится на брюхо. Благо лопата была с собой.
Паджеро застрял в снегу
Сколько стоит и какие конкуренты
Средняя цена Pajero IV на вторичном рынке составляет 1 000 000 рублей. Конкуренты:
  • Toyota Land Cruiser Prado 120 стоит от 1 200 000 руб и выше;
  • Land Rover Discovery III — средний ценник 800 000 рублей, правда, с его надежностью вопросы;
  • Nissan Pathfinder — 800 000 — 900 000 руб;
  • Kia Mohave тех же годов — 800 000 руб.
Мутные фары Паджеро 4
Невозможно скрыть помутневшие фары
Из новых автомобилей альтернативы практически нет. Разве, что Lada Niva Travel, стоимостью от 750 000 рублей, но этот автомобиль относится уже к другому классу внедорожников.
Финал
Mitsubishi Pajero IV — надежный и неприхотливый внедорожник. Несмотря на 14-летний возраст, а наш экземпляр 2007 года выпуска, он отлично сохранился и не имеет серьезных проблем ни с технической, ни с кузовной частью. Много места внутри, внушительная внешность и оптимальная проходимость, которую при правильном подходе можно улучшить.
Pajero в сугробе
Mitsubishi Pajero IV зимой в сугробе
Понравился ли вам автомобиль, купили бы себе такой, пишите в комментариях.
С уважением, Айрат Кадырмаев.
52 655
Модели по теме
Комментариев (1)
  • Автор слышал звон но не знает где он. В режиме 4H можно ездить как угодно быстро, а до 100км ч МОЖНО ПЕРЕКЛЮЧАТЬ С 4WD НА 2WD и наоборот. А так же блокировать межосевой деффириниал. Двигателя 2.5 дизель на 4м паджеро нет и никогда небыло. Это удел более ранних моделей. Только 3.2 DI-D и бензин 3 и 3.8 л.
    Как можно плавая по теме, писать такие статьи?
    Avatar
    27.10.2022 в 13:23
