Троит двигатель Nissan Largo, в чем причина?
Доброе время суток. У меня Nissan Largo1997г ДВС КА24DE,троит ДВС,не понятный стук в ДВС при подаче газа стук усиливается и не набирает скорость. Долго переключается с передачи на передачу. Подскажите всем может быть причина?
Троить может, из-за неисправных свечей.
Стук в ДВС может быть из-за вышедших из строя подушек двигателя.
Также причиной может быть вышедшие из строя катушки зажигания, форсунки, катализатор и много чего еще. Вам бы в сервис сделать нормальную диагностику. Проверить фильтры также.
до выявления причины стука крайне не рекомендуется ездить, так как это может быть вкладыш шатуна, а он может "протянуть" и руку дружбы, если раскроется
Доброе время суток.Вчера замерили компрессию,в горшках 11.3;12;8.5;12.5. Подскажите пожалуйста хошо или плохо это???
в 3-м цилиндре проблема, разница допускается в 1 кг, может там просто пережаты клапана, пусть моторист проверит, в противном случае нужно снимать головку блока
