Возможно. А как понять во время движения троит? я знаю когда он троит на холостых, а на ходу обычно в плане неисправностей дергается.
Нужно проверить катушки — сдерните поочередно высоковольтный провод, на той, где не будет изменений, значит с той и проблема. Заодно и бронепровод проверите. Если все это не проверяли.
Катушки вроде как рабочие) Вроде как не считается — надо проверять. Кроме того необходимо проверить высоковольтные провода — то есть бронепровода. Обычно из-за них троение и возникает
