Почему при нажатии на газ, двигатель не реагирует Тойота Ипсум?
эту неисправность заметил еще раньше, но не придавал значения. вчера заехал в тупик и долго не смог развернуться, нажимаю на газ обороты двигателя - тахометр - не подымаются, скоростя переключаются (перед зад). Если постоянно держать газ в нажатом положении при включенных скоростях , может резко дернуться ЧЕК горит , с какого времени не заметил, была праворулька, перекид в армении делали . на дальних растояния ездить нет проблем, основная проблема сдвинуться с места, хотя временами никаких проблем не возникает. СТО от меня за 400 км, сам любитель поковыряться, но последние 3-4 года поясниться не позволяет . прошу помочь
Нужно диагностику сделать, потом что-то говорить.
двигатель на холостых ровно работает? возможно причина в дроссельной заслонке, топливном фильтре
