Автомобиль Камри в последнем кузове XV50 оснащается 16-ти и 17-дюймовыми легкосплавными дисками с шинами 215/60R16 и 215/55R17. Разболтовка дисков 5x114.3, Центровочное отверстие — ЦО 60.1, вылет — ET45
Параметры — 16 / 6.5J PCD 5x114.3 ET 45 ЦО 60 и 17 / 7.0J PCD 5x114.3 ET 45 ЦО 60.1.
Под замену легко пойдут 18-дюймовые диски с более широкими и низкопрофильными шинами.
Ответы (19)
Таблица:
205/65R16 7Jx16 ET40
215/55R17 7Jx17 ET40
225/45R18 7.5Jx18 ET40
Могу установить шины 215*65* 16 на тойота камри 50 ?
Да можно, они будут повыше заводских колес, клиренс побольше станет и мягче поедет на кочках и других неровностях)
Здравствуйте, а на поворотах и на лежачих не будет задевать?
Нет не будет , езжу и все меня устраивает , машина выше .
А какой максимальной ширины колеса я могу установить на Камри V50 ?
Здравствуйте хочу купить диск на 17
114.3*5
Вылет 38мм
Диаметр 73.1мм
Ширина 7.0
Тип литой
Подойдет на Камри 50
Заранее спасибо
да подойдут, только диаметр ступицы придется сцентировать центровочными кольцами — https://avtoexperts.ru/article/centeringrings/
Добрый день, можно ли установить на Toyota Camry V50 2013 года диски 20-го радиуса?
Да, вот например с такими параметрами 245/35/20, вылет ET39. А остальные параметры должны быть как выше в ответах
Здравствуйте,хотел бы установить на Camry v55 диски R18 , какие параметры будут идеальны?
https://avtoexperts.ru/question/kakie-diski-r18-podojdut-na-tojotu-kamri/
Доброго времени суток, на камри 50 максимально какую резину можно установить для увеличения клиренса на 17 диски
можно ли на камри поставить шины размер 225-50-16
Здравствуйте. Камри 50 — влезут ли шини 215-60-17? Не будут ли цеплять?
Ну что Роман, смог поставить колеса с такими параметрами, не цепляют?
8j r18 et 35 сядут на камри 55
9.5j 114.3 R19 вылет et35 на камри 55 встанут назад?
да встанут — вот https://avtoexperts.ru/question/o-shirine-diska/
Здравствуйте всем , подскажите пожалуйста диски на камри 50 usa. на 17 подойдут?
Доброго времени суток . Подскажите встанут такие диски на v 55 Камри Ширина диска:8.0Вылет 45 Сверловка 114.3 Диаметр ул 71,0
Подскажите на камри 50 12 года колеса R 20 5*114,3 ET 30 8.5 j co 73 c резиной зад 235/перед 225.30.20 подойдут
Могу установить тойота камри 2.5 а америке 215/60/17
Могу ли я поставить на камри XV50 объём 2.0 с дисками R18 автошину с размерами 215/55 R18
привет хочу поставить диски с авенсиса с вылетом ет39 пробле никаких не будет ?
Не будет, у самого ЕТ39 и все нормально
Здравствуйте влезут ли шины на Камри 55 235/55/18
Доброго времени суток, на Камри 50 подойдут диски , 114,3 ширина 7 , диаметр 60,1 но вылет смущает +51 …
Подойдут ???
