Плохая тяга и большой расход топлива на Хонда Стрим K20A. В чем дело?
Доброго времени суток! Хонда стрим к20а 4вд 2001г. Заводится с утра помощью нажатия на педаль газа с раза третьего. Первые минуты работает не ровно. Может ли на это влиять бензонасос или обратный клапан топлива в баке. Давление не мерил так как не чем. И при разгоне как-будто за одно место кто-то держит. Расход большой. Тяги толком нет. В течении дня заводится, но не так, как положено, с неохотой. Спасибо заранее!
Ответы (4)
Для начала сделать диагностику с помощью сканера, там же можно посмотреть давление в топливной системе, нормальное ли оно. Замерить компрессию и так далее.
дело может быть в лямбде-зонде — https://avtoexperts.ru/article/lyambda-zond-ustrojstvo-priznaki-neispravnosti/ но без диагностики нельзя понять точно))
Давление в топливной рампе померьте.
Какое нормальное давление должно быть? И появилась ошибка пропуска зажигания. Чек моргает, горит некоторое время потом опять моргает. И так далее.
Купить очиститель катализатор-он чистит клапана инжектора и т.д. на не все написано залей в бак перед заправкой и через 2км все почувствуеш!
