Различие в лямбда зондах Hyundai Getz 2005 1.4 AWD
Добрый день всем!
Подскажите, пожалуйста, вышел из строя второй лямбда датчик, какой именно мне нужен и какая из замен будет лучше?
В вариантах покупки есть две запчасти: 39210-26800 и 39210-26810
В чем их отличие и какая ставится на выхлопную систему возле гофры? Есть еще варианты с разъемами или с просто проводами.
Hyundai/Kia 39210-26800 — датчик кислорода в сборе
Hyundai/Kia 39210-26810 — нижний задний
Именно так написано. На фото датчик с номером 39210-26800 — его тоже описывают, как нижний
3921026810 — находится за катализатором.
Это одинаковые по-сути датчики. Оба задние нижние. Пишут, что 800 — в сборе, а 810 — просто датчик. Но я думаю разницы действительно нет. Узнайте побольше и напишите сюда, пожалуйста.
39210-26800
3921026810
Благодарю за ответ!
Я проверил по каталогам еще несколько раз. 3921022610 ставится только возле катализатора. А возле гофры вторым может стоять и 3921026800 и 3921022610. Не уверен, что точно прав, но очень на это похоже
3921022610 — ранее вы его не указывали
Теперь я вообще ничего не понимаю…)
Думаю просто купить какой подешевле и посмотреть по факту подойдет или нет
Так тоже можно, но еще есть вариант пробить по вин-коду через экзист или автодок. Возможно вы уже так делли. И продиагностировать, если можно, на какую лямбду покажет ошибку и такую купить.
А, понял
Это как раз первый лямбда датчик
по какому номеру?
3921022610 это первый
3921026810 и 3921026800 второй
Отлично) Рад, что разобрались
Спасибо!
Ваш ответ помог мне разобраться
Хорошего дня)
Благодарю, и вам того же)
