Назвать причину этого стука без детальной диагностики ходовой сложно, так как причин появления таких звуков множество. Один из самых распространенных (возможно, этот как раз ваш случай) – неисправность передних тормозных колодок. Для того, чтобы убедиться в этом, нужно снять колесо (то, со стороны которого раздается стук), затем раздвигаете тормозные колодки, отворачиваете палец суппорта и вынимаете его. После этого суппорт следует обвернуть вокруг верхнего направляющего штифта и подвязать суппорт шнуром к пружине передней подвески. Затем вынимаем из направляющих наружную и внутреннюю колодки, подгибаем посадочные места для колодок и все там протираем, удаляя грязь и пыль. После чего все монтируем в обратной последовательности. Ставим на место колесо и делаем пробный заезд по неровностям. Звук должен пропасть. Если это не помогло, значит причина в другом, и искать ее нужно на СТО.
первое стабилизатор,второе подушки двигателя
