На щупе есть деление MIn и Max. в некоторых щупах они не подписаны, однако, там все же видно, где уровень — на минимальной отметке, либо на максимальной. Проверять уровень следует на холодном двигателе.
В инструкции пишут, что проверять нужно через несколько минут, примерно 10 мин. после работы двигателя.
Вот смотрите на картинке, как правильно проверять уровень масла и что говорят метки на щупе Рапида
в данном случае — на щупе масло немного выше отметки середина
