В 6-ступенчатую автоматическую коробку передач TF60-SN / 09G Aisin, которая устанавливается не только на Рапид, но и на многие другие модели концерна VAG, рекомендуют заливать трансмиссионное масло — VAG G055025 A2.
Однако, есть заменители, например:
Toyota ATF T-IV (0888682025) Mobil atf 3309
Кроме масла надо заменить фильтр и прокладку поддона. Например — MEYLE 100 137 000 — это фильтр идущий в сборе с прокладкой.
Всего в АКПП Айсин 7 литров масла, однако, при частичной замене потребуется только 4-литровая канистра. При полной уйдет больше ожидаемого объема, так как какая-то часть жидкости уйдет на промывку.
Рекомендуемый интервал замены составляет 60 000 км пробега.
Mobil atf 3309
Слив масла АКПП Айсин G09
Снятие фильтра АКПП
Фото — UNION666 drive2.ru
Добрый день Шкода рапид 1.6 автомат вобше меняется ли масло в Каробке
Да меняется 100% Сам меняю на 90 тыс. Залил S-Oil 7 ATF MULTI
