Проверка тока в фишки РХХ
РХХ, , .вот что я нашел, проверил ток подходящий на фишку между выводами А показало у меня 0,8в, а Д показало ноль, , как проверял, массовый провод тестера подсоединил к массе аккумулятора, плюс к выводу А и потом к выводу Д вкл зажигание на тестере выставил 20в, и на тестере высветилось вывод А -0.8 в а вывод Д
где-то падение напряжения или плохой "минус", проверьте саму цепь питания от предохранителя
Вообщем нет тока 12в на фишке показывает 09 даже рхх подключал отдельно и вкл зажигание даже шток не выходит надо искать электрика
проверил я сегодня показания на другой машине они оказались такие же
