РХХ,,.вот что я на шел, проверил ток подходящий на фишку между выводами А показало у меня 0,8в, а Д показало ноль,,как проверял, массовый провод тестера подсоединил к массе аккумулятора, плюс к выводу А и потом к выводу Д вкл зажигание на тестере выставил 20в ,и на тестере высветилось 0.8 в а вывод Д ноль
во второй обмотке обрыв, должно быть одинаково в обеих обмотках в пределах 50-55Ом
Вообщем нет тока 12в на фишке показывает 09 даже рхх подключал отдельно и вкл зажигание даже шток не выходит надо искать электрика
проверил я сегодня показания на другой машине они оказались такие же
Вот про проверку РХХ — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-i-pochistit-regulyator-holostogo-hoda-rhh/
