Утечка тока ВАЗ 2112
Здравствуйте. Происходит утечка тока, путём извлечение предохранителей и замера тестером выявил, что виновник предохранитель F7. Он отвечает за вентилятор охлаждения и гудок. Там же в монтажном блоке предохранителей находится реле, оно тоже самое отвечает за вентилятор и гудок. Можно его извлечь, либо предохранитель и утечка будет нормой, 0.03. А так составляет 0.20 А. На разъеме реле есть контакты, на два подаётся постоянно 12,5 вольт. От них идут провода, три провода где как рас на двух есть напряжения идут на ЭБУ, а один на гудок в рулевом колесе. (Руль). Когда вставляешь реле в разъем, то оно щёлкает сразу, не когда вкл. Зажигания, а сразу! Подкидывал другое реле, брал с противотуманок, не знаю подходят ли они, но надписи одинаковые. Результата нет. Что может быть ? Куда копать? Смотрел эл.схемы такого не у кого нет, даже книге. Я имею ввиду этого реле.
Какая утечка тока получается? Заезжали ли к автоэлектрику?
