Не работает панель приборов ВАЗ 2112
Замкнул массу при подключении магнитолы, провода использовал от часов. Перестала работать панель приборов, посмотрел предохранитель - он сгорел, поменял панель - все равно не работает, как только вставляю предохранитель, панель начинает жужать и стрелки чуть поднимаются на пару секунд и все на поворот ключа панель не реагирует. бск так же не работает, подсветка работает. Еще не работают поворотники и аварийка.
Надо прозвонить цепь, найти обрыв в цепи. Грамотный автоэлектрик найдет быстро и устранит.
Где то кз
Сними магнитолу посмотри провода
