Проблема с запуском Эстима Люсида 1992. Что проверить?
Эстима Люсида 1992 бензин, начались проблемы с запуском, втягивающее щёлкает, но не всегда крутит, после снятия клеммы запускается. Какие могут быть причины? Может ли это быть из-за сигнализации? Подскажите?
Вот похожий вопрос — https://avtoexperts.ru/question/podskazhite-shhelkaet-vtyagivayushhee-no-starter-ne-vrashhaet-chto-mozhet-by-t/
плохой контакт на клеммах АКБ — зачистите их попробуйте, щетки стартера износились и так далее
про втягивающее реле — https://avtoexperts.ru/article/vtyagivayushhee-rele-startera-ustrojstvo-proverka-na-neispravnosti/
либо плохая масса, либо подгоревшие контакты втягивающего реле, износ щеток якоря
