Щелкает втягивающее, но стартер не вращает.
Помогите плиз. Авто ваз 2111, при при первом положении ключа зажигании все работает: приборка горит. фары. печка вообщем все работает. Начинаю заводить - щелкает втягивающее, но стартер не вращает, внутри него слышно щепение. Потом начинают моргать все лампочки поменяли втягивающее и акб не помогло. при замыкании отверткой стартер крутится
Ответы (4)
а что такое — втягивающее? это непонятно. И щепение — это шипение?
Я даже не сталкивался с этим ни разу. Единственное такое было когда полностью сел аккумулятор, моргали лампочки на приборке и щёлкали релюшки. Смотри преды и реле, либо замок.
раз стертер заводится с отвертки, смотрите сам замок зажигания и проводку
Причин, почему втягивающее реле щелкает, а стартер не крутит, может быть несколько. Для начала стоит определиться, как щелкает реле?
Если это серия коротких щелчков:
то виной всему в большинстве случае разряженный аккумулятор. Частые щелчки стартера вызваны тем, что втягивающее реле имеет в своей конструкции две обмотки – втягивающую и удерживающую. При слабом аккумуляторе или плохом контакте на его клеммах происходит следующее. При повороте ключа зажигания в положение «пуск» втягивающая обмотка срабатывает, что слышно по щелчку, а удерживающая не может удержать сердечник тягового реле и он возвращается в исходное положение. Втягивающая обмотка опять втягивает сердечник реле и т.д., что выражено в череде частых щелчков, пока полностью не разрядится аккумуляторная батарея или не уберут ключ с положения «стартер».
Желательно проверить предохранитель, натяжение ремня и контакт на клеммах генератора и исправность реле –регулятора.
Когда слышен один щелчок, то причина может быть:
в обгорании силовых контактов тягового реле, которые уже не способны пропускать необходимую величину напряжения
Плохая масса двигателя
Плохой контакт на клеммах батареи
Предельный износ щеток стартера
Межвитковое замыкание обмотки статора или ротора
Проблемы с бендексом или вилкой его привода
Проблемы с контактной группой замка зажигания – подгоревшие контакты
Забитый венец маховика
