Не заводится люсида эстима эмина
тойота люсида. 1992г. дизель. праавй руль. на панели приборов не горит чек и свечи накала, как будто не работает главное реле. временами загораются. в чем может быть причина и где стоит главное реле?
Вот схема, блок находится в салоне автомобиле, а также есть блок в моторном отсеке
Блок предохранителей в салоне Тойота Эстима люсида эмина
Расположение предохранителей в блоке
Блок предохранителей в моторном отсеке
Что означают предохранители, фото — автосхемы.рф
Если разобрались не подскажите что было
вы лучше задайте свой вопрос с уточнениями)
Подъехал к дому заглушил, больше не завелась. Не горит чек и индикатор свечей накала, не поступает электричество на сп клапан и тем самым не идёт топливо. Возможно что то с электрикой. Если есть мысли поделитесь.
https://avtoexperts.ru/add_question вот сюда выложите. Только как можно подробнее опишите, год машины, мотор какой и так далее
Тайота естима люсида двигатель3ст дизель сватывает но незаводится вчем может быть проблема помогите зарание спасибо
