Не заводится Тойота Люсида, топливный насос и реле поменял. В чем еще может быть причина?
Приехал домой заглушил машину а на утра не завелась поменял топливный насос молчит поменял реле молчит на прямую питание даеш работает насос в чем может быть проблема на люсиде
свечи, бронепровода, катушки и аккумулятор, стартер — их проверяли?
Да проверял все там в норме
Проверьте исправность рпедохранителей и главное реле, а также цепь питания и сам датчик коленвала
