Паламарчук Вячеслав 6 лет назад 1 417 Toyota Estima Lucida Поломки и ремонт Почему не заводится Тойота Эстима Эмина? эстима 1996 3с те не горит чек и свечи накала иногда трещат реле
Кольт Toyota Estima Lucida Не заводится Тойота эстима. Горит чек-энджин и лампа свечей накаливания. В чем причина?
Александр черных Toyota Estima LucidaToyota Hilux VII (2005-2015) Почему не заводится Тойота Эмина эстима 199 г 3c мотор?
Болотнов Анатолий Toyota Estima Lucida Не заводится Тойота Люсида, топливный насос и реле поменял. В чем еще может быть причина?
Ирина Toyota Estima Lucida На панели загорелись все лампочки и пищит при включении, не гаснет панель. Тойота Люсида Эстима 1993 г.в., дизель. В чем причина?
Евгений Toyota Estima Lucida Тойота Эстима Люсида бензин - почему не горят индикаторы на приборной панели?
поподробнее можно, что значит свечи накала иногда трещат реле?
Проверьте по распиноавке+и-нафишкеЭбу, а для начала исправность предохранитель, не связи с блоком управления, проверьте реле включения свечей накала
