Не заводится Тойота эстима. Горит чек-энджин и лампа свечей накаливания. В чем причина?
Тойота эстима 93 года выпуска 3c-te. Подъехал, заглушил и с тех пор больше не завелась. На приборе перестал гореть чек и индикатор свечей накала. Всё остальное в порядке. Проверил сп клапан, оказалось на него не идёт питание. Может у кого была проблемка, подскажите...
при «левом» питании на клапан, мотор заводится?проверьте предохранитель и питание на блоке управления попутно датчик колена
Не пробовал. Насколько я помню на клапан идут два плюсовых провода, один 10 другой 13 вольт. Может я ошибаюсь?
свечи накаливания проверьте. Ну и диагностику надо подключить, узнать что за ошибка
Проверил питание на реле свечей накала, оказалось нет питания на прерыватель, замыкаю на прямую свечи не замкнутые, работают пока держу.
пройдите по всей цепи от предохранителя
спереди под капотом стоит реле на свечи накаливания. Выкинь эту балшу и поставь с газели вентилятора печьки реле. Дешево и сердито.
