Почему не заводится Тойота Эмина эстима 199 г 3c мотор?
всем Привет! у меня беда кто знает подскажите ! ехал по трассе отказал генератор доехал до дома на акуме сходил к генераторщику сказал что менять нужно ,купил новый генератор от 2LT поставил один в один тоже с вакумом зарядил акб начал заводить а машинка не хочет проверил свечи работают , проверил солярку идет отлично! зажигание в норме незнаю где копать ! подскажите
проверьте датчик положения коленчатого вала , могли нарушить сам разъем, когда меняли генератор. Вообще проверьте все разъемы, мотор же работал до замене гены
там навеска отдельно стоит под капотом а мотор под сиденьями находится же еще и дизель!
Чек загорается? Если нет, то эбу не видит датчика коленвала
Ну так пусть генераторщик разберется раз после его работы такое началось
нет генератор же новый поставили !? что он мог накуралесить там ?
вам же Сергей написал о разъемах, в частности на коленчатом вале.
